¡Bienvenido!
Esta comunidad es para profesionales y entusiastas de nuestros productos y servicios, compartir los mejores contenidos y nuevas ideas de marketing, construir su perfil profesional y mejorar el mercado para todos.
Problema al generar NC desde pedido del pos [Cerrado]
por
Cesar Cardenas
en 07-10-18 01:06 4.049 vistas
El Pregunta ha sido cerrada por motivo: duplicar post
por
Daniel Santibáñez Polanco
de 09/10/2018 05:30:40
Al anular una boleta electrónica generada desde el punto de venta aparece el siguiente error ¿Alguna idea?
Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_qweb/qweb.py", line 343, in _compiled_fn
    return compiled(self, append, new, options, log)
  File "<template>", line 1, in template_l10n_cl_dte_point_of_sale_report_boleta_sii_barcode_layout_812
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'sii'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/web/controllers/main.py", line 1620, in report_download
    response = self.report_routes(reportname, docids=docids, converter='pdf')
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/http.py", line 515, in response_wrap
    response = f(*args, **kw)
  File "/opt/odoo/addons/report_xlsx/controllers/main.py", line 43, in report_routes
    reportname, docids, converter, **data
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/web/controllers/main.py", line 1569, in report_routes
    pdf = report.with_context(context).render_qweb_pdf(docids, data=data)[0]
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_actions_report.py", line 628, in render_qweb_pdf
    html = self.with_context(context).render_qweb_html(res_ids, data=data)[0]
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_actions_report.py", line 666, in render_qweb_html
    return self.render_template(self.report_name, data), 'html'
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_actions_report.py", line 470, in render_template
    return view_obj.render_template(template, values)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 1201, in render_template
    return self.browse(self.get_view_id(template)).render(values, engine)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/web_editor/models/ir_ui_view.py", line 27, in render
    return super(IrUiView, self).render(values=values, engine=engine)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 1210, in render
    return self.env[engine].render(self.id, qcontext)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_qweb/ir_qweb.py", line 57, in render
    return super(IrQWeb, self).render(id_or_xml_id, values=values, **context)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_qweb/qweb.py", line 272, in render
    self.compile(template, options)(self, body.append, values or {})
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_qweb/qweb.py", line 345, in _compiled_fn
    raise e
  File "<template>", line 1, in template_992_747
  File "<template>", line 2, in body_call_content_746
  File "<template>", line 3, in foreach_745
    raise e
  File "<template>", line 1, in template_l10n_cl_dte_point_of_sale_report_pos_boleta_ticket_body_767
  File "<template>", line 2, in body_call_content_766
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/ir/ir_qweb/qweb.py", line 350, in _compiled_fn
    raise QWebException("Error to render compiling AST", e, path, node and etree.tostring(node[0], encoding='unicode'), name)
odoo.addons.base.ir.ir_qweb.qweb.QWebException: 'NoneType' object has no attribute 'sii'
Template: l10n_cl_dte_point_of_sale.report_boleta_sii_barcode_layout
Path: /templates/t/div/div[2]/p/t[3]
Node: <t t-if="o.document_class_id.sii_code in [ 61 ]" t-esc="www.sii.cl"/>
--Daniel Santibáñez Polanco--
1008
| 3 1 2
Santiago, Chile
En 09-10-18 05:29
Hola!
Actualmente no hay soporte para emitir facturas desde el POS, solamente desde el backoffice de Punto de Ventas., Sin embargo, este bug ya fue reportado en gitlab, no duplicar cosas por favor
Mantener informado
Acerca de esta comunidad
Esta comunidad Relacionada a Odoo y la Facturación electrónica Chilena.
Cualquier consulta pública sobre los módulos abiertos se puede hacer aquí
Lea los lineamientos
Herramientas de las preguntas
5 seguidor(es)
Estadísticas
Preguntado: 07-10-18 01:06
Visto: 4049 veces
Última actualización: 09-10-18 05:30
