¡Bienvenido!
Esta comunidad es para profesionales y entusiastas de nuestros productos y servicios, compartir los mejores contenidos y nuevas ideas de marketing, construir su perfil profesional y mejorar el mercado para todos.
Error SII:RESPUESTA en l10n_cl_fe
Desde las 3:24 de la mañana que recibo 1 correo desde el SII por minuto informándome que el DTE enviado se rechaza por DTE Repetido y en Odoo encuentro el siguiente mensaje de error:
web_1 | 2019-09-15 20:05:45,826 1 INFO basededatos12 dicttoxml: Inside key_is_valid_xml(). Testing "TEDd"
db_1 | 2019-09-15 20:05:46.326 UTC [42] ERROR: could not obtain lock on row in relation "ir_cron"
db_1 | 2019-09-15 20:05:46.326 UTC [42] STATEMENT: SELECT *
db_1 | FROM ir_cron
db_1 | WHERE numbercall != 0
db_1 | AND active
db_1 | AND nextcall <= (now() at time zone 'UTC')
db_1 | AND id=11
db_1 | FOR UPDATE NOWAIT
web_1 | 2019-09-15 20:05:48,060 1 ERROR basededatos12 odoo.addons.base.models.ir_cron: Call from cron Cron de envío y consulta estado documento en el sii for server action #324 failed in Job #11
web_1 | Traceback (most recent call last):
web_1 | File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/safe_eval.py", line 350, in safe_eval
web_1 | return unsafe_eval(c, globals_dict, locals_dict)
web_1 | File "", line 1, in <module>
web_1 | File "/mnt/extra-addons/l10n_cl_fe/models/sii_cola_envio.py", line 159, in _cron_procesar_cola
web_1 | c._procesar_tipo_trabajo()
web_1 | File "/mnt/extra-addons/l10n_cl_fe/models/sii_cola_envio.py", line 112, in _procesar_tipo_trabajo
web_1 | docs.get_sii_result()
web_1 | File "/mnt/extra-addons/l10n_cl_fe/models/account_invoice.py", line 2095, in get_sii_result
web_1 | xmltodict.parse(r.sii_message))
web_1 | File "/mnt/extra-addons/l10n_cl_fe/models/account_invoice.py", line 2075, in process_response_xml
web_1 | if resp['SII:RESPUESTA']['SII:RESP_HDR']['ESTADO'] == '2':
web_1 | KeyError: 'SII:RESPUESTA'
web_1 |
web_1 | During handling of the above exception, another exception occurred:
web_1 |
web_1 | File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/models/ir_cron.py", line 102, in _callback
web_1 | self.env['ir.actions.server'].browse(server_action_id).run()
web_1 | File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/models/ir_actions.py", line 553, in run
web_1 | res = func(action, eval_context=eval_context)
web_1 | File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/models/ir_actions.py", line 444, in run_action_code_multi
web_1 | safe_eval(action.sudo().code.strip(), eval_context, mode="exec", nocopy=True) # nocopy allows to return 'action'
web_1 | File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/safe_eval.py", line 373, in safe_eval
web_1 | pycompat.reraise(ValueError, ValueError('%s: "%s" while evaluating\n%r' % (ustr(type(e)), ustr(e), expr)), exc_info[2])
web_1 | File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/pycompat.py", line 86, in reraise
web_1 | raise value.with_traceback(tb)
web_1 | ValueError: <class 'KeyError'>: "SII:RESPUESTA" while evaluating
web_1 | 'model._cron_procesar_cola()'
Cambié max_cron_threads = 1 , el error de la BD desapareció, pero los errores de "web_1 " continúan.
Dentro de esta factura en Odoo en Registro del Reclamo en SII aparece: (respuestaTo){ codResp = 9 descResp = "No existen registros de acuerdo a los par�metros ingresados" }
¿Cual es mi error? ¿Como se puede solucionar?
Gracias de antemano,
1- Es decir que es recomendable tener max_cron_threads siempre en 1
2- Desconozco que generó este error, simplemente empezó a ocurrir desde la noche. Finalmente eliminé el contenedor y empecé de nuevo. Era un DTE 33. Tal vez falta una validación de 'SII:RESPUESTA' antes de meterlo al IF de account_invoice.py", linea 2075.
Saludos!
Mantener informado
Acerca de esta comunidad
Cualquier consulta pública sobre los módulos abiertos se puede hacer aquí Lea los lineamientos
Herramientas de las preguntas
Estadísticas
Preguntado: 15-09-19 17:34 |
Visto: 3909 veces |
Última actualización: 24-09-19 12:45 |
